Непрочитано 11.09.2012, 23:37
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
ну прям так массово наверно не ломалось по той причине что мало кто ставил. Я конечно лично глазами всю историю развития виндсерфинга не видел, но могу только поделиться своим скромным опытом и виденным лично.
Факт 1. А. Токарев вооружал при мне РС4 10.7. Два карбоновых удлинителя сломал, один алюминиевый загнул.
Факт 2. На слаломном Рс-слаломе 9.2 (не ручаюсь за точные размеры) был поставлен удлинитель чинук на последнюю дырку. Карбоновый сломан, алюминиевый на последней дырке загнут в банан.
Факт 3. При комплектации Максу Федорову формулы был задан вопрос О.П.. финну и латышам. От О.П. пришел ответ что мол 48 см прайд все пучком ставь и не парься. Латыши и финн сказали одно и тоже - только карбон экстендер или Х6 на худой конец. Поверил О.П., в результате удлинитель Х3 на парусе РС-6 10.7 сломался при первой набивке. где именно не знаю.
Факт 4. На парусе норс варп 2007 11.9 был поставлен вместо карбон экстендера обычный алюминиевый удлинитель. Добить до конца не успел, начал загибаться удлинитель. Стримлайнед удлинитель-коротышка под американку под нагрузкой сделался овальным. В него стал плохо входить шарнир. Машинку вытянуло из удлинителя. Ставить на такой нагрузке удлинитель на последнюю дырку (или вообще ближе к концу) я побоялся.
Все, сейчас только карбон экстендеры если нужно много выдвинуть. Х6 кстати на болбших удлинениях работает хорошо.
Ну я тоже могу только поделиться собственным опытом и лично виденным.
Прежде всего, хочу сказать, что ни разу в жизни ни в какой стране не видел и не слышал о согнутом X3 48 (RDM Combat видел, а это не приходилось) . Вот от тебя сегодня в первый раз. По фактам:
Факт 1. (Это ж когда было то? ). Интерес представляет ответы на вопрос какие именно удлиннители, и где именно сломались. ТОгда можно было бы говорить о причинах.
Факт 2. RS:Slalom 9.0 не самый мощный парус, но при чинуки я ничего вообще не говорил и говорить не буду. Опять же - в каком месте сломало? Под мачтой что ли? А если нет, то какое значение имеет на какой дырке стояло?
Факт 3. И сейчас скажу то же самое, должен стоять нормально X3 на 46, более того, и стоит и стоял у сотен людей, и ни разу я не слышал о таких проблемах. Считай происшедшее дурацкой случайностью.
Факт 4. Вообше непонятно, просто чудеса какие-то...
рс рейсинг 9.0 и у меня согнул алю удлинитель 48 с первого раза, на столько, что я потом долго репу чесал почему нижняя молния не сходицы? ...
в 3м факте у макса бахнул пластиковый низ удлиннителя 48 см.......
для себя решил раз и на всегда, что 30+=экстендер....
Опять же непонятно про RS 9.0, ну не должно оно согнуться, ну никак. Может что не так делали?
Про "факт3" теперь понятнее, и понятно также, что поломка пластмассы внизу никак не связана с тем, на какой дырке стоит удлиннитель.
Про "30+=экстендер" неверно в принципе, поскольку мачта будет работать в заведомо нерасчетных режимах, со всеми вытекающими...
