Непрочитано 22.08.2015, 18:22
svn
Аватар для svn
обрезка мачты
Есть мачта NP X3 слегка подран край снизу. Можно ли её обрезать сантиметра на два, чтобы дальше не дралась?
Ещё есть вот такая дырочка 50см от низа, надо что-то с ней делать? Ну может чтобы вода не затекала.
Непрочитано 22.08.2015, 22:14
Тут надо бы выяснить причину, по которой край снизу был подран. и попытаться её устранить. А то обрежешь, а она дальше всё рвно драться будет. Если она дерётся, потому что её узкое кольцо удлинителя постоянно насилует, то надо в первую очередь поменять это кольцо на более широкое или заколхозить каку-нибуть шаёбочку между кольцом и торцом мачты. Если её обгрызают грызуны - бороться с грызунами. И так далее.
Дырдочку можно и оставить -типа чтобы вентиляция была, и внутри мачты всегда был свежий воздух, а не спёртая вонючая атмосфера. А можно и залепить, в зависимости от умелости, от жувачки или пластилина, до эпоксидной шпаклёвки с последующим выравниванием поверхности.
Непрочитано 22.08.2015, 22:19
Я бы вклеил внутрь кусок от другой ненужной мачты сантиметров 30 длиной, по 15 см от дырки в обе стороны. Если удлинителю не будет мешать. Саму дырку зашпаклевать, чтобы оттуда не пошло расслоение дальше и не цеплчло за мачткарман.
И край лохматый тоже лучше проклеить и бандажом накрыть сверху, на 5см от конца, изнутри его поддержит труба удлинителя. Обрезать тоже можно, но как бы не оказалось, что новый конец разлохматится прямо во время обрезания...
Есть мачты, у которых бандаж делают прямо при изготовлении, иногда съёмный, так что, это в любом случае полезно.
Непрочитано 22.08.2015, 22:29
svn
Аватар для svn
Дырочку эпоксидкой с армирующим наполнителем залеплю пожалуй и зашкурю. Изнутри, мне кажется, не стоит, далековато от низа, не подлезть нормально, да и не лохматится в этом месте.
Почему разодрался низ, не знаю, купил такую. Обрежу чуток и, по возможности, кольцо заколхозю.
Непрочитано 22.08.2015, 23:41
Бандаж можно сделать из дайнимы (спектры), обмотавши в один слой. Спектра прочная на разрыв, в отличие от стеклоткани и всяких капроновых ниток. Я брал рыболовную плетенку 0,2мм, вполне было, как раз низ мачты обматывал. Аналогичное стеклотканевое усиление лопается (при нагрузках).
Непрочитано 23.08.2015, 00:24
дырка похоже от удара, или парус стоял на этой мачте годами и лата терла одно и то же место, 50 см конечно еще не очень то гнуться, перелом тут менее вероятен чем на расстоянии 1-1.5 метра от низа, но в идеале лучше вклеить внурь обрезок другой мачты, но придется его дого подгонять и забивать внутрь, предварительно промазав клеем, с помощью еще одного куска мачты или палки, короче нужно иметь несколько обрезков мачт разных диаметров в наличие.
а снизу лучше аккуратненько пилить мелкой нажевкой или обрезной машинкой, а потом шлифовать средней шкуркой. а кольцо удлинителя можно ставить через резиновое кольцо, у меня на НПрайде сразу с таким кольцом сделано.
Непрочитано 23.08.2015, 09:59
дырка похоже от удара, или парус стоял на этой мачте годами и лата терла одно и то же место, 50 см конечно еще не очень то гнуться, перелом тут менее вероятен чем на расстоянии 1-1.5 метра от низа, но в идеале лучше вклеить внурь обрезок другой мачты, но придется его долго подгонять и забивать внутрь, предварительно промазав клеем, с помощью еще одного куска мачты или палки, короче нужно иметь несколько обрезков мачт разных диаметров в наличии.
Здесь и сломается, потому что удлинитель в мачте её гнёт совсем недалеко от этого места. Что это место не гнётся - мало поможет, наибольшее напряжение на изгиб в районе конца удлинителя и как раз здесь дыра...
Интересно происхождение дыры и катались ли с ней... Могли протереть при перевозке, тогда лучше даже не пробовать вооружать, не вклеив внутрь обрезок.
Непрочитано 23.08.2015, 12:14
Мачта ХЗ. Ей эта дырка, что слону дробина. Проще подождать, пока сломается в этом месте, а потом уж отремонтировать нормально. Но я так думаю, что не дождаться будет.
Непрочитано 23.08.2015, 15:20
Благодарностей: 105
на сколько я понимаю - резинка на удлинителях нп - чисто транспортировочная и и ставить её под мачту не следует.
может я и ошибаюсь, но резинками другие производители не комплектуют ведь...
Непрочитано 23.08.2015, 19:34
У меня на старом наутиксовском удлинителе наружный диаметр кольца чуть больше внутреннего диаметра мачты, само кольцо с тонкой стенкой, в результате "грызло" нижние торцы мачт. Пришлось поставить капролоновую шайбу сверху кольца, грызня прекратилась.
Непрочитано 23.08.2015, 19:59
Штатные резинки обычно дохлые, и ни от чего не спасают. Я ставил помощнее, и в принципе работало, но бывали случаи - клинило. Лучше подогнать диаметры поточнее.
Непрочитано 23.08.2015, 22:01
Я тоже раньше думад, что резинка типо спасает низ мачты и ставил ее над стопорным кольцом, пока однажды она не впрессовалась между мачтой и удлинителем...
Еле вытащил...
Теперь так не делаю
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
