Непрочитано 03.01.2026, 06:39
SPL
Weight: 95 kg.
микрофойл
Здравствуйте, товарищи.
Решил поделиться своими результатами по приделыванию небольшого подводного крыла к плавнику на виндсерфинг.
Нечто похожее на фойл-плавник и плавники участника "муха-плавник".
Начал я это рукоблудие 10 лет назад (примерно в 2016 году) и сейчас достиг, наконец то, приемлемых результатов.
Таких, что обычный виндсерфинг с голым плавником уже не интересен.
получилось примерно вот так:
ID:	68884  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68885  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SPL; 03.01.2026 в 10:22
SPL вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.01.2026, 06:46
SPL
Weight: 95 kg.
А началось все вот с такого:
Название: 2019-4 (small).jpg
ID:	68888  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.01.2026, 07:01
SPL
Weight: 95 kg.
Некоторые плавники ехали хорошо, некоторые - плохо.
Проводилась работа над ошибками помноженная на мое больное воображение.
Довольно много плавников тупо не выдерживали и отламывались.
Так что, дно бухты Лайтхауса в Дахабе усеяно обломками моих плавников.
А возвращаться из моря на Лайтхаус без плавника - то еще удовольствие.
Вот еще всяко-разные вариации:
ID:	68890  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68891  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SPL; 04.01.2026 в 07:29
Непрочитано 03.01.2026, 07:30
SPL
Weight: 95 kg.
Да, ради чего все жто затевалось?
Когда-то давно я начал кататься на Лайтхаусе в Дахабе.
У меня вес 100 кг. И доска была (и сейчас есть) 130 литров.
И я на ней успешно ездил.
А потом купил себе доску 98 литров JP.
И вот на ней у меня ехать совсем не получалось. Корма тонет и все. Я уже там и на мачту давил и вперед высовывался. Ехать, в принципе, можно, но очень некомфортно. Корма все равно тонет, нос задирается, доска на чопе скачет. Неприятно.
Вот и появилась мысль добавить подъемной силы в корме.
Добавил самодельное крылышко.
Ездить стало получше.
Но так как крыло я склеил прямо в Дахабе, то получилось криво-косо. Вернувшись в Москву, сделал еще крыло получше.
Потом мне выдали настоящий стабилизатор от настоящего фойла.
И стало вообще хорошо.
Потом захотелось сделать крыло побольше.
Потом еще больше.
Потом этот плавник со стабилизатором оторвался прямо под корень.
Вдоволь наплававшись в море без плавника, начал меры по усилению. Приделал на плавник (powerbox) второй болт сзади. Усилил заднюю кромку.
В конце концов прешел на систему двух плавников. Две ноги.
Врезал в доску еще 2 колодца под us-box.
В итоге, что получилось.
1. доска выходит на глиссирование очень рано. С большим крылом, только сделал водный старт - сразу глиссируешь.
2. В повороте сходит с глиссирования гораздо позже. У меня сейчас все фордаки глиссирующие.
3. С волны ехать сплошное удовольствие.
4. На чопе доска не скачет. Совсем. Едешь как по гладкому шоссе.
5. Были опасения, что такое крыло будет тормозить. Однако, нет. Едет быстро. Обычно 30-35 км/ч. Максимум был 42 км/ч.
6. Доска очень круто вырезается. Можно по волне ехать далеко и не бояться потерять высоту.
7. Можно безнаказанно стоять на задней ноге.
Сейчас моя самая любимая доска - Фанатик 85 литров с большим крылом (400 см2). А вес, по-прежнему, 95кг.
Еще.
Доска с таким крылом управляется по-другому. Надо переучиваться.
Последний раз редактировалось SPL; 03.01.2026 в 11:00
Непрочитано 03.01.2026, 10:07
SPL
Weight: 95 kg.
Вот на этом крыле и доске 98л я катался на лайте в ноябре 2025 года. И замечательно ехал.
Пока оно не сломалось.
Хорошо, я там закладные сделал с умом. Как раз для такого случая. А то обидно, когда несколько недель делаешь крыло или покупаешь за деньги, а оно потом отваливается и тонет в Красном Mоре.
Кстати, там, в голове плавника, видно крепление под торой болт.
Ну, и третья картинка - мой любимый плавник на одной ноге для 98л доски.
там тоже на доске виден второй болт.
Название: IMG_20251113_110841 broken(small).jpg
ID:	68894  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68895  Нажмите на изображение для увеличения
Название: fin with bolt(small).jpg
Непрочитано 03.01.2026, 10:12
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
на какой угол крыло устанавливается?
Непрочитано 03.01.2026, 10:17
SPL
Weight: 95 kg.
А вот так я колодцы врезал.
до самой палубы.
ID:	68897  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68898  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.01.2026, 10:19
SPL
Weight: 95 kg.
ставлю примерно 1-2 градуса.
там где 2 ноги, там угол можно регулировать проставками в колодце. И двигать вперед-назад.
Непрочитано 03.01.2026, 22:14
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Интересный гибрид получился. Если на доске действительно появляется фойловый эффект, то не нужен сильный ветер или большие паруса для глисса.
Непрочитано 04.01.2026, 12:21
странный способ исправления неправильной техники)
как насчет спинаутов?
Непрочитано 04.01.2026, 13:02
SPL
Weight: 95 kg.
А что насчет спинаутов?
Если парус большой, а плавник маленький, то спинауты есть.
А если парус маленький, а плавник большой - спинаутов нет.
Непрочитано 04.01.2026, 21:54
Сообщение от SPL Посмотреть сообщение
оказывается, как все просто)
Непрочитано 28.04.2026, 22:57
SPL
Weight: 95 kg.
Надо же.
До некоторых импортных производителей начало доходить, что крыло на плавнике может приносить некоторую пользу.
https://trudifin.com/en/home
Интересно, сколько им потребуется времени, чтобы вынести крыло вперед перед плавником сантиметров на 15 и добавить задний болт в пауэр-бох ?
Кстати, если кто хочет увидеть живьем и потрогать руками, то можно зайти на лайтхаус-кемп в Дахабе. Я еще неделю буду здесь.
Последний раз редактировалось SPL; 28.04.2026 в 23:12
Непрочитано 29.04.2026, 10:01
Зачем вынос крыла делать, если задача просто корму приподнять?
Непрочитано 29.04.2026, 10:24
Благодарностей: 472
не спрашивай!
сколько наблюдаю за процессом, поражаюсь увлеченности. уже и доски для волн 100+ стали четкими, а здесь тема так и не раскрыта.
хотя по мне, блудняк основательный. 101% прекращать не нужно!
п.с. блины, четкие получались!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
