Непрочитано 27.01.2020, 18:44
Pontikapei
Аватар для Pontikapei
Вооружение камерного паруса NP Supernova 7,9m
Добрый день, подскажите как правильно набивать парус? Во всех видео камберы вставляют у мачты через карман на молнии. У меня там нет молний, а есть закрывашки на задней шкоторине. И ещё: камберы вытаскивать или оставлять в парус?
Pontikapei вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.01.2020, 23:44
а что Супернова камберный? У меня есть Супернова 7.0, бескамберный.
другие паруса, камберные, даже при наличии молний, я вставляю мачту сразу в камбера. Мои так можно.
Но все зависит от паруса.
оставлять
Непрочитано 28.01.2020, 07:53
Не знаю, как насчёт Суперновы. Но вот набивка прайдовских парусов с узким мачткарманом:
https://www.youtube.com/watch?v=1vC-54o4t4A
Непрочитано 28.01.2020, 18:58
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
суперновы бескамберные. то, о чем вы говорите - латы. вытаскивать ненадо.
Непрочитано 28.02.2020, 15:41
Pontikapei
Друзья, разобрался. Он действительно безкамберный. Но вот другая проблема парус брал с рук вместе с мачтой и мне кажется она не подходит: в нижней части паруса (суть выше гика) латы заваливаются за мачту, такое впечатление, что они длинее чем нужно. Дело в прогибе мачты? Если да, то как к этому парусу подобрать мачту правильного типа? Сейчас мачта Gun Sails ENERGY C30, IMCS 28 (constant curve).
Непрочитано 28.02.2020, 16:10
Kool
Аватар для Kool
Weight: 67 kg.
Возможно недобил. Надо фото всего паруса, чтобы твист видно было. А латы зачем вытащил? Поставь на место, не надо их трогать.
Непрочитано 28.02.2020, 16:30
Pontikapei
Вставил полностью, все равно не в плоскости латы.
Название: NP Supernova.jpg
Непрочитано 28.02.2020, 16:38
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от Pontikapei Посмотреть сообщение
То что нижние латы на НП заходят на мачту, это нормально.
Нижние могут и на пол мачты и даже больше заходить.
По твоему фото нехрена не понятно.
Кстати, а чё это за странное место где действо происходит?
Непрочитано 28.02.2020, 16:59
Kool
Аватар для Kool
Weight: 67 kg.
Позырь видосы всякие по набивке. Будет проще. А так, да, латы могут заходить на мачту. Но надо ещё твист смотреть.
Непрочитано 28.02.2020, 17:09
Pontikapei
Настройка паруса происходит в салоне продажи массажного оборудования. А все таки Для моего паруса где посмотреть тип мачты? У меня я так понял усредненная (постоянная) кривизна. Может нужна хардтоп?
Непрочитано 28.02.2020, 17:18
Kool
Аватар для Kool
Weight: 67 kg.
Точно не хард топ. NP - flex top. Найди тему тут "соответствие мачт и парусов" там табличка должна быть, по которой примерно (!) можно понять тип нужной мачты. Но засада в том, что год от года кривизна у некоторых производителей менялась. Лучше чтобы кто то понимающий посмотрел твою верхушку.
Непрочитано 28.02.2020, 17:51
То, что латы заходят за мачту это нормально. Нужно на воде смотреть, как парус работает, а этого по фото на скажешь. Нужно хотя бы сфотографировать парус целиком, наступив на удлинитель.
Непрочитано 28.02.2020, 18:07
Все нормально. Когда парус надуется ветром, примет форму, латы не будут вылазить за мачту.
Непрочитано 01.03.2020, 07:48
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Вроде, тех годов Прайды были СС. По фото кажется, что парус ещё можно немного набить.
Непрочитано 01.03.2020, 09:44
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Немного добить и отлично ! Фото по лучше , плиз !
Последний раз редактировалось ryazanov; 01.03.2020 в 10:41
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
