RaceYou! Neilpryde
Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Раздел серфовых объявлений > Formula windsurfing > Новое оборудование
Перезагрузить страницу Кастомные формулы.Аналог gaastra vapor
 New Прогноз Sail numbers БлогиФотографии Фотографии Правила Сообщество Календарь соревнований Все разделы прочитаны
Непрочитано 17.09.2018, 21:35
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 114
Кастомные формулы в наличии и на заказ
Принимаю заказы на изготовление формульных досок 159-175 литров. Аналог gaastra vapor. Цены от 60000 до 100000. Материал, комбинации материалов по желанию заказчика.Обращаться в личку.
Adobe Flash Player is required to view the video. Adobe Flash Player is required to view the video.
__________________
Много ветра не бывает! Кастомные формулы на заказ
Непрочитано 23.09.2018, 21:58
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Club: Общесто вольных катальщиков
Благодарностей: 33
скейты 110 да 93 L когда?
__________________
экспресс ремонт парусов www.erss.su
Непрочитано 24.09.2018, 11:00
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 114
Сообщение от erss Посмотреть сообщение
В этом году, появится слаломка на 135-140 л. айсоник, наверное. Других оригиналов у меня пока нет, с которых можно скопировать (3D)
__________________
Непрочитано 24.09.2018, 11:03
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 33
А Вы где териториально?
Если доска в оригинале 7кг, какой у Вас вес получается?
__________________
Непрочитано 24.09.2018, 18:35
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 114
Челябинская область, г.Миасс
Если, слаломка 110л, то, с гарантией прочности, процентов на десять легче, но, это на вскидку.....при условии карбон 100%
__________________
Непрочитано 24.09.2018, 18:46
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 33
Скейт возметесь слелать? 110? Доску предоставлю.
Только вместо слотбокса нужна система повербокс. Думаю , это не проблема?
__________________
Непрочитано 24.09.2018, 19:52
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 114
Какая доска, какого года?
Без проблем!
erss, написал в личку
__________________
Непрочитано 08.01.2019, 23:49
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 114
Толщина скорлупы
Толщина слоя карбона под фойл 3мм (на палубе 2мм плюс доп усиления в виде карбоновых трубок толщиной 2мм в отверстиях под болты)...на фото колодец плавника
__________________
Непрочитано 09.01.2019, 22:33
Благодарностей: 233
... доп усиления в виде карбоновых трубок толщиной 2мм в отверстиях под болты)...на фото колодец плавника
Вадим, для фойла так не пойдет. Трубок не достаточно. Особенно для широких досок и тяжелых катал, или если кто пампает, прыгает. В общем - всегда.
Для фойла надо, чтобы колодец плавника продолжался весь до палубы и надежно с ней склеивался.
__________________
диагноз: ветрянка, острая хроническая
Непрочитано 09.01.2019, 23:38
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 114
Он и продолжается от днища к палубе, и крепится, и к днищу, и к палубе, а. трубки, как допусиления..
__________________
Непрочитано 10.01.2019, 00:08
Благодарностей: 233
Ну тогда все правильно
__________________
Непрочитано 12.02.2019, 14:11
sirGIENKO
Sail Number: RUS 309
Club: Амурская протока
Weight: 93 kg.
Класс
RaceYou! - Всероссийский виндсерфинг форум. All rights reserved.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
