Регистрация | Sail numbers | Правила | Сообщество | Календарь соревнований | Все разделы прочитаны |
| Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
Опции темы |
#211 |
интересующийся
Sail Number: RUS-77
Club: Green House
У меня до сих пор есть трохи, купил из америки давно. А было видимо так: поставил гик на одну мачту, потом на другую (ветер подул - 10ку надо было), а она 520, диаметр меньше, аллюминь обжался, потом 550 мачту легко перекусил сквозь резинку, т.к. уголки получились, которые втыкаются. Может туговато ремешки были, но с диаметром точно что-то не так.
__________________
И каждому будет ... по вере его |
#212 | |
married
Sail Number: ;)
Ок, гуд! Мы поняли, что дело не в диаметре мачты и не в крестовине гиков Х9
Калитка: Такая же калитка стоит на всех гиках NP включая гик RS:X... Цитата:
#213 | |
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Русский читает инструкцию только после того как что-нибудь сломает
![]() Цитата:
Хорошо, разубедили. Не только в калитке. Хотя калитка ИМХО не способствует хорошему распределению нагрузки см. фото ниже. Камень ли падает на кувшин, кувшин ли - на камень, плохо все равно кувшину. Диаметр ли мачты у других производителей не тот, что надо... Крестовина ли иная... Калитка ли тому причина или пользователь виновен Какая обывателю разница?В любом случае прецеденты поломок 100%С мачт в районе оковки гика X9 есть, и описаны в этой теме и есть мнение что это из за оковки Не вижу смысла эксперементировать за свои деньги + терять время каталки на востановление 100% мачты которой кстати у локального диллера на свободном складе 90% нет, если можно этого избежать с другим типом оковки на карбоновом гике как минимум равного качества. Несколько фото на тему крестовин и передней оковки: - фото 1. Слева направо: Прокладка, крестовина RS:X (09 год), крестовина X9 (07 год); - фото 2. Количество карбона в крестовине X9 (07 год); - фото 3. Прокладка в крестовине X9 (07 год). При установке на мачту постоянно норовила съехать и попасть утолщением под крестовину. Поэтому от проклаки отказались; - фото 4. Прокладка в крестовине RS:X (не входит , видимо поэтому Токарев ставит её телом к калитке, а может для того, чтобы оптимальней распределить нагрузку с калитки на мачту);- фото 5. Калитка оковки X9 - фото 6. Калитка оковки MS. Сравнив с фото 5 кажется, что на калитке оковки X9 нагрузка более точечная. |
#214 |
Club: 4m/s Team
Продолжение фото
#215 |
admin
Sail Number: RUS 444
А мне больше всего интересно в какую сторону ломаются мачты, если слом был по оковке гика:
1 Вниз по ветру - тут можно как на матчасть грешить, так и на прокладку, если с техникой нехорошо, особенно с техникой пампинга. 2 В сторону кормы - а вот тут вины прокладки не может быть никак по моему. 3 Против ветра/в сторону носа - тут могу только одно объяснение придумать: шайтанизм.
__________________
Audaces fortuna juvat! |
#216 |
married
Sail Number: ;)
Итог темы: Нет объективных причин обвинять оковки гиков Х9 в поломке мачт, на то факты обсуждения выше + 1 прицендент поломки (просто я более ничего не видал в мировой сети), что примерно составляет 0.02% от общего объема продаж гиков Х9
Так же стоит отметить, что раньше на гиках Х7 (предшествинник Х9) прайд использовал именно такую технологию, которую сейчас применяет МС, но в связи с тем, что она была не удобна для использования прайд сменил оковку на ту что есть сейчас, ну и безусловно если бы новая оковка + калитка стала бы причиной поломок мачт, то прайд бы не сомневаясь откатился бы назад и запустил в производство "старые" оковки |
#217 | |||
Club: 4m/s Team
Представил себе ситуацию... дистрибьютор сломанной мачты говорит: "У вас гик её перекусил, йа не при делах", а дистрибьютор гика говорит Цитата:
Ответ: "Бедному еврею покупать гик и мачту одного и того же производителя, а если еврей безбедный то NP" ![]() Грише FW ещё известно о 2 прецедентах. Эмир тоже наверное не с пустого места говорит. 0,02% хм...следовательно 5000 гиков X9 продано за все время существования Х9. Скорее всего явление имеет место быть хотя и не массово и не колапс. Цитата:
Н-да ладно, может действительно руки не под Прайд заточены. Буду НеПрайд пользовать. ![]() |
#218 | |
Productor
как правильно отметил Макс, ремешки перетираются в месте соприкосновения суголком... но чета не получается что либо добавить и исправить... все гармонично.. и по видимому этот минус вылезет через года три использования...или при очень частом использовании как у Макса... вероятнее всего, сломалась мачта у тебя по тому что ты переставил гик и не проверил визуально состояние полеуретановой прокладочки...неравномерно легла под ремешком... я по чему все это пишу... не за то что типо это круто, а это нет... а по причине того, что часто приходится наблюдать, поправлять и советовать...людям, которые собирают матчасть или катаются... мне не влом, просто считаю что собирать матчасть надо быстро и очень внимательно, визуально контролировать состояние узлов и мест крепления перед выходом на воду...
__________________
www.hotwave.ru |
#219 |
интересующийся
Sail Number: RUS-77
Club: Green House
Показать?
__________________
#220 |
Productor
__________________
www.hotwave.ru |
#221 |
Moderator
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Мне умный человек объяснил это свойство оковок Стрилайнед так-
Чтобы не съезжала, хочется затянуть ремешки покрепче, а поскольку площадь одной клипсы невелика - то она может пережать мачту. Со Стримлайнед главное вовремя и аккуратно регулировать ремешки, иначе жди проблем. Тем более при перестановке с мачты на мачту. Конечно МС в этом плане более дуракоупорный и простой. |
#222 |
Sail Number: 810 RUS
Club: дракон
по теме могу сказать следующие ,только из личного опыта За два сезона активной вейвовой каталки убрал три алюминиевых гика,хочу заметить,что с передозом не катаюсь, линейка парусов от 3,3 до 5,2 через 0,5 потом летний вариант 6,0 и 7,0 вешу 75 кг богатырской силой не обладаю.Все поломки в районе передней оковки на стыке с трубой,при разборке еще и следы корозии обнаружил.До этого относился к карбону как к понтам,но летом внутренний голос сказал -(бери карбон и не парься) Эту зиму откатал на кабоновом гике и по ощущениям дааалеко не последнюю
#223 | |
мачтовтыкатель
Club: ОАО "Ветер есть"
#224 |
Club: дракон
ага, а как ты догадался?
#225 |
мачтовтыкатель
