Neilpryde 2012
Перезагрузить страницу Виды трапеций
 Новости Прогноз Регистрация Sail numbers БлогиФотографии Фотографии Правила Сообщество Календарь соревнований Все разделы прочитаны
Старый 25.04.2009, 17:43   #1
admin
Sail Number: RUS 444
Виды трапеций
Трапеций существует великое множество, но все делятся на два главных вида: поясные (Waist Harness) и сидячие (Race Harness). Трапеции для виндсерфинга и кайтсерфинга очень похожи, трапеции для виндсерфинга вполне подходят для кайтсерфинга, но специальные трапеции для кайтсерфинга не очень хорошо подходят для виндсерфинга. Трапеции продаются или с крюком (spreader bar) или без. Также существуют детские трапеции и женские, от "обычных" отличаются они в основном размером и почти всегда дизайном.
Сидячие трапеции (Race Harness)
Преимущества сидячих трапеций в том что они позволяют более комфортно ходить длинными галсами, особенно на больших парусах. Из-за того что трапеция обхватывает ваши бедра с внутренней стороны она не может сьехать по вашему телу вверх, как это делают поясные трапеции при долгом нахождении в низкой стойке. Вы как бысидите на трапеции, ваш центр тяжести находится ниже чем в поясной трапеции, поэтому вам легче уравновешивать силу тяги большого паруса, и вам легче контролировать парус.
При амортизировании коленями волн за счет более длинных трапец шкотов, ваше тело (а значит и центр тяжести) находится в одной точке по отношению к доске, поэтому правильно отвисая на сидячей трапеции вы будете находиться в более стабильном положении чем на поясной трапеции.
Недостатком сидячей трапеции является необходимость совершать более амплитудные движения при отцеплении и зацеплении за трапец шкоты, на эти операции нужно потратить больше времени, чем при использовании поясной, поэтому в условиях больших волн или при исполнении элементов фристайла пользоваться сидячими трапециями немного сложнее, хотя конечно самый главный фактор это мастерство виндсерфера.
Поясные трапеции (Waist Harness)
Поясные трапеции, если можно так выразиться, более быстрые в плане использования. Вы практически мгновенно можете отцепиться от трапеции если вам нужно. Поясные трапеции подразумевают более высокую стойку и из-за этого позволяют быстрее реагировать на изменения происходящие с парусом и доской. Поэтому выполнять разные элементы фристайла в поясных трапециях легче, особенно для новичка.
Главным недостатком таких трапеций является то, что постепенно трапеция может съехать вверх по вашему телу, особенно если вы неплотно её оденете. Этот недостаток проявляется в основном при долгих нахождениях в низких стойках. Так же в поясной трапеции тяжелее удерживать большой парус, особенно на порывах, т.к. центр сил на трапеционном крючке находится немного выше.
На вашем теле поясная трапеция должна располагаться так, чтобы крюк находился примерно на вашем пупке, затягивать трапецию нужно как можно плотнее, но конечно не настолько чтобы затруднять дыхание. На некоторых трапециях крюк фиксируется ремнями, но есть модели, так называемые автоматы - на них крюк фиксируется защелками. Такие трапеции намного удобнее при одевании, единственное на что нужно обратить внимание - из чего сделана лента с защелками, лучше чтобы она была металлической, т.к. любые пластмассовые детали ослабевают под воздействием солнечных лучей и не стойки к постоянным изгибающим моментам.
Комбинированные трапеции
Как сидячие, так и поясные трапеции по конструкции трапеции могут быть совмещены например с защитным жилетом или шортами, также есть специальные трапеции для кайтсерфинга - они отличаются наличием сзади "ручки" за которую можно удержать человека, если кайт может неконтролируемо потянуть его - виндсерферам это по определению не грозит.
Крюки
(Spreader Bar)
Размеры трапеций и крюков
Трапеции как и крюки различаются по размеру, покупая трапецию обязательно нужно ее примерить и обратить внимание соответствует ли размер крюка размеру трапеции (многие продавцы даже не подозревают о существовании размеров крюков, а т.к. часто крюки поставляются отдельно от трапеций, то в магазине запросто может продаваться трапеция размером XL с прицепленным к ней крюком скажем размером S).
Определить подходит ли размер крюка к вашей трапеции очень просто - в застегнутом и затянутом положении крюк трапеции должен как можно равномерно прилегать к телу, а его длина должна быть меньше, чем расстояния до креплений крюка к трапеции хотя бы на 3-4 см. с обоих сторон - другими словами должен быть запас, чтобы затянуть трапецию сильнее, чем надо.
__________________
Audaces fortuna juvat!
skat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 16:38   #2
vadim
Аватар для vadim
skat привет! Насколько критично использовать специальную кайтовскую трапецию для виндсёрфинга? У меня сидячая с ручкой. Учусь ходить в трапеции, дискомфорт не ощющаю. В чём разница?
vadim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 02:25   #3
meral
Sail Number: 6
Club: -
дакин по форме не отличаеться, отличаеться крючкоМ, ручкой, и тем что на серфовой ремень один толстый, на кайтовой два отдельных(по наклону крюк регулируеться).
с остальными такая же фигня.. я катаюся в кайтовой с виндсерфовым крюком, ибо она лучше подходит по моей фигуре.
meral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 09:49   #4
vadim
Аватар для vadim
[quote] но специальные трапеции для кайтсерфинга не очень хорошо подходят для виндсерфинга./QUOTE] Хотелось бы уточнить почему не подходят?
Старый 09.08.2010, 09:58   #5
болотный сёрфир
[quote=vadim;48174]
Все подходит. Катайтесь спокойно!
__________________
Ветер придуман для КАЙФА!
asmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 13:51   #6
meral
Sail Number: 6
Club: -
крюк не очень подходит. ибо наклон чуть другой. остальное - главное чтоб было удобно
Старый 09.08.2010, 20:49   #7
vadim
Аватар для vadim
Всем кто ответил спасибо! Крюк у меня для виндсёрфинга, брал трапецию с расчётом на зиму кайт, на лето виндсёрф.
RaceYou! - Всероссийский виндсерфинг форум. All rights reserved.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Рейтинг Windseekers - виндсерфинг и кайтсерфинг
Женские духи Kenzo
