Непрочитано 15.07.2011, 09:52
Штобы отсасывать из доски воду, нужно в полиэтилене сделать дырку и в энту дырку всунуть штуцер, на который одевают шланг. Когда начнётся "вакуум", то штуцер (или торец шланга) прижмётся к пенопласту, который просто его заткнёт и не даст воде течь в шланг дальше. Поэтому между пенопластом и "вакуумом" нужна пористая прокладка, которая, с одной стороны позволит воде свободно через неё проходить, а с другой стороны не будет затыкать шланг.
Целлофанаовая плёнка никакого разрежения не сможет держать, даже толстый пенопласт может травить,, лучше плёнку ПВХ использовать или вакуумную резину. Впрочем, для отсоса воды толстый полиэтилен вполне годится. Пластилин тоже лучше заменить герметиком - он от температуры начинает плыть, пачкает поверхность - из нескользяки его вообще не отчистишь.
Плёнку прилепляем к корпусу разумеется, желательно вне зоны нескользячки, а прокладка только перекрывает дренажное отверстие, то есть оголившийся пенопласт. В качестве прокладки можно использовать тряпки из толстой пряжи, ещё лучше - стеклоткань в несколько слоёв или стеклорогожу.
