Сообщение от m-1
Для тех, кого интересует мистика, т.е. факты, пока не имеющие точного толкования, приведу ссылку на любопытный документ, в котором пытаются популярно объяснить феномен "мертвой воды", "скачка плотности", "внутренних волн" - " тормозов" и т.п..
Эти факты давно имеют вполне точное толкование (которое вас, видимо, чем-то не устраивает) и экспериментальное подтверждение, то есть мистикой не являются. Феномен "dead water" послужил толчком к изучению внутренних волн - разделу теории волн, достаточно хорошо разработанному в настоящее время. Ничего таинственного там нет, по физической сути эффект очень похож на эффект обычного мелководья, необычно лишь то, что наблюдается он на достаточно больших глубинах.
На глиссирующей доске ощутить этот феномен не удастся, точнее, для глиссирующего судна он работает "наоборот", снижая сопротивление при попадании, например, на мелководье. Правда, почти незаметно. Это, кстати, явилось поводом для дискуссии: следует ли засчитывать рекорды скорости под парусом, поставленные на мелководных водоёмах (главным образом кайтерами). Так что Василия держала явно не "мёртвая вода", если он глиссировал.
Что касается мистики... Физико-химические свойства у морской воды бывают разные. Например химическое свойство солёности. Или физическое свойство плотности. А бывают одинаковыми - например физическое свойство вязкости. Строго говоря, физики различают две вязкости: динамическую и кинематическую, которая есть не что иное как динамическая вязкость, делённая на плотность жидкости. Так вот, если динамические вязкости у солёной и пресной воды разные, то кинематические вязкости у них одинаковы. А характер течения качественно определяется именно в зависимости от кинематической вязкости. Поэтому при одинаковой скорости картина обтекания плавника солёной и пресной водой будет одна и та же.
Ещё какие-то сотые доли процента разницы можно ловить, когда речь идёт о малых числах Рейнольдса, соответствующих скорости движения сперматозоида, но при скоростях, характерных для досок разницы в характере обтекания гидродинамика не обнаруживает. Хотя экстрасенсам гидродинамика - не указ. Но по мне, если Фёдорфан почуял, что плавник его движется в желе, так это разве что медуз много было вокруг. Это ему ещё повезло, хорошо что пеленгасы вокруг не буянили.
