Тема: MFP
Непрочитано 29.12.2010, 14:21
#154
NikolayUB
Small board balancer
Ойёёой!
А можно я попробую только с точки зрения практики объяснить, что такое MFP (хоть и ни разу не инструктор):
МFP - это просто один из приемов ведения доски, заключающийся в осознанном переносе части своего веса с ног на мачту. (То, что некоторая часть веса всегда есть на мачте, нас не волнует, т.к. это происходит неосознано)
Прием МFP полезен для случая, когда корма доски погружается глубоко в воду (без MFP). Это может происходить как на глиссировании при разгоне так и водоизмещающем режиме (например поворот фордевинд без выхода из ножных петель, но без глиссирования)
Прием МFP не нужен или даже вреден в случае малолитражки с малым парусом, когда из нее удалось выжать почти максимальную скорость, признаком чего является уменьшение тяги паруса (парус в этот момент можно одними мизинцами держать). В этот момент, даже если отцепиться от трапеции и специально прыгать на задней ноге на самой корме, то изменить дифферент доски получается далеко не сразу
