Непрочитано 31.08.2010, 09:29
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Спинауты на 90% не есть проблема плавника
Я вчера еще один плавник попробовал. Дрейк70 С Флекс. То есть, мягкий. Видимо, впервые понял и почуствовал настоящий спинаут. Выводишь доску на глиссер в бакштаг, разгоняешься немного в галфинд, дальше упираешься в плавник, чтоб вырезаться на ветер, а ... плавника как будто нет и дерганье задней ногой (на жестком Дрейке обычно помогает) не помогает.... Фиг знает, как надо настраивать матчасть... вероятно и к этому плавнику можно приспособиться и научиться на нем ходить. Но я вернулся на берег, поставил обратно родной плавник и в течение двух часов не поймал ни одного спинаута, вырезаясь на сколько возможно круто, вплоть до почти полной остановки.
Можно конечно утвеждать, что спинаут-это не проблема плавника, а проблема умения райдера (в том числе и по настройке матчасти), но так можно "всю физику к х..ям свести". На мой взгляд есть простые плавники которые сами едут (стандартный Дрейк, например), есть плавники котрые едут очень хорошо при некотором умении (Дебош, другого я не пробовал). Но оба они достаточно стабильные в любых условиях. И есть плавники с которыми нужно бороться и уметь их чуствовать, такой я на гонки не взял бы.
