Непрочитано 24.03.2024, 22:38
#380
Ershovvl
Предлагаю параллельно обсудить несомненное преимущество гужевого транспорта (телега, сани и тд) над автомобилем.
1. Простота конструкции
2. Дешевизна
3. Предельно простое управление
4. При движении руки (да и ноги) могут быть свободны
5. Высокая экологичность (даже можно сказать полезность выхлопа для природы)
И, наконец, в случае невозможности содержать тягловую силу (лошадь, свору собак, буйвола и тд из-за размера жилплощади) можно отломать оглобли, взять в руки круглый парус (который, по утверждению ТС, подходит ко всем транспортным площадкам) и смело ехать!
Есть один недостаток - скорость ... Но это из-за того, что Ferrari не делают телеги
все точно так
при езде на водных лыжах или вейке спортсмен "висит" за лодкой - она его тянет.
Представь, если бы он ехал впереди лодки, а лодка бы его толкала. Это именно так, как твой круг работает.
Back wind
чо то лопочут не по нашему - как будто бы баквинд - движение в толкающем режиме
Ershovvl на форуме Ответить с цитированием
