Непрочитано 03.08.2018, 17:52
#77
Благодарностей: 496
Если делать как burashkache говорит (безусловно, правильно говорит), то при всем желании на парус сверху не упадешь. Остальное - в кино:
Ну тут другой случай, чел бегиннер и делает какое-то бессмысленное движение при данном курсе доски относительно ветра.
Меня если и уносит, то при сильном передозе на водном старте или в момент выхода на глисс, когда рванина и доска еще в водоизмещении, ну и тело в неустойчивом положении находится по какой-то причине. Тогда если сильно дернуло и утащило, просто держа парус за гик обеими руками, просто оказываюсь с подветра на парусе сверху, как при отжимании от пола. Не скажу, что это подходит любому, а тем более любой женщине просто по причине надобности приличной физухи.
burashkache на форуме Ответить с цитированием
