Сообщение от DyakonZhora
 ну когда то это случится
На случай, если вдруг это случится
уводим трапкончики назад как можно дальше, чтобы не мешали;
на ходу постепенно сдвигаем руки на гике вместе и находим такое место, при котором парус не тащит ни раскрыться, ни закрыться;
ставим трапкончики в это место;
трапкончики сводим вместе, вплотную;
уточняем положение, при котором парус не пытается убежать (если трапы нет, то держимся за трапкончики руками);
раздвигаем трапкончики по вкусу или оставляем как есть;
проверяем на разных скоростях и уточняем положение, как правило, два варианта, под наибольшую скорость или среднюю.
