Weight: 78 kg.
Свершилось!
Устал искать Го, поэтому выбор пал на Табу 145, взял с авито, спасибо Сорокин рус и Акелла за подмогу в просмотре и конечно всем форумчанам за активную поддержку, отдельно Олегу Парсаданову и Михаилу Колесникову, немного конечно бу, но в целом вроде все нормально, хотя утверждать не берусь, время покажет.
ПЭК довез нормально в обрешетке, цена доставки из Москвы до Тюмени 2300, что на мой взгляд вполне приемлимо.
К доске добрался парус Bic Крузер 6.5., мачта 460 и гик, конечно все слегка потрепанное, но рабочее.
Больше всего смутил парус, точнее латы, так и не понял куда они должны упираться или в мачту и мачт-карман? В общем у меня они упираются в мачт карман, который видимо уже не такой крепкий так, что нижняя лата его благополучно проткнула, вдобавок видимо из за этого парус толком не перещелкивается, точнее он вообще не перещелкивается на ходу, только при физическом воздействии руками.
С набивкой вроде справился, веревки на роликах не пересекаются, дилема была как набивать и крепить по гику в итоге закрепил как пришлось, старшкота не было, смастерил из подручных материалов, вроде работает.
Подошло время испытания, предварительно, как раз был отпуске решил все же попробовать сначала на прокатной доске.
Доехал до Екатеринбурга, попал удачно, был хороший ветер, дали мне Хай Флай 175, парус 5.4. я немного поводоизмещал, со швертом действительно видимо против ветра идти проще как потом подтвердилось.
В общем все устроило, правда доску свою я не брал, но в тот ветер я бы вряд ли смог на ней выйти, осталось решить вопрос с гидрокостюмом, переменил у них все гидрики ничего не подошло, то жмут то длинные, то большие, уехал только с впечатлениями и сомнениями, смогу ли 6.5. на Табу поднять? Может стоит начать с 5. и даже уже начал паруса подглядывать.
По приезду домой продолжил поиски гидрокостюма, бу нет подходящих вариантов, на новый не скопилось, доска лежит, но правда и ветра толком не было.
В конце концов ветер задул 6-7 м/с, может порывами до 8, плюнул на гидрик, достал термобелье, сверху футболку и шорты, почти гидрокостюм, эффект примерно тот же, но это при температуре воздуха 23-25С, ниже все ж будет прохладно, набил парус, по мачте правда не понял есть карбон нет карбона, по мне так она тяжеловата, невесомой её не назовешь, надписи стерты кроме 460 и wave, больше ничего не разобрал, при вернул плавник, петли ставить не стал, бич старт сделать не получилось, ветер был на берег, поэтому отбуксировал доску немного подальше и начал пробовать поднимать парус.
Конечно без падений не обошлось, два три раза пришлось искупаться, но думал, что будет ещё хуже, потом в какой то момент удалось более менее правильно расположить парус и о чудо доска пошла и я тоже.
Пока честно говоря путаюсь с правильной терминологии направления движения и ветра, поэтому пишу по ощущениям, как уже сказал ветер дул на берег, соответвенно начал идти правым галсом, поскольку ветер дул при этом в правый борт, уходя как бы больше в озеро и соответственно влево по ходу движения, помятуя, что так можно уйти достаточно далеко, метров через 200 развернул доску в обратную сторону, соответственно ветер начал дуть в левый борт, но только вот доска идти левым галсом не очень то хотела, к берегу пож-та по ветру и сносило очень быстро, а вот в озеро нет.
В общем довольно скоро прибило меня в камыши и начались мои мытарства, несколько раз оттаскивал от берега вплавь, но пока ковырялся меня прижимало обратно, в общем видимо что-то я делал не так.
Стоя у берега, начал пробовать разные варианты расположения паруса, ветер дул более менее стабильно, и поскольку дул грубо говоря мне в лицо, отчалить от берега было как бы сложно, но я знал, что д.б. варианты, нужно было правильно расположить парус, в итоге доску я чуть растолкал, носом она смотрела в озеро и опять не на ветер, а чуть в сторону правым галсом пошёл, но все повторилось стоило мне только развернуть доску, левым галсом идти вдоль берега не получалось, либо парус не правильно расположил, либо частично из за лат, что на левый галс они не переключились, хотя пару раз ветер скисал и тогда идти левым было проще.
В общем в точку старта к сожалению вернуться не смог, хотя против ветра идти все же можно не в лоб конечно, но при этом достаточно остро, конечно надо понимать как правильно расположить парус и отслеживать направление ветра если оно не стабильно, вообщем получается я не смог вырезаться, так наверное.
Тем не менее остался доволен, доска достаточно устойчивая, топится конечно если на корму уходишь или на нос, возможно Го была бы комфортнее, может будет возможность когда нибудь это проверить и сравнить, парус при хождении в общем то в целом не тяжёлый, главное знать как им правильно пользоваться)).
Единственное катался босиком, о чем потом пожалел, поскольку изрезал ступни о водоросли, надо было хотя бы тапки одеть типа как в Египте от ежей и вдобавок пауты задолбали пока возле берега возился, в идеале гидротапки, ну это уже потом дополнение к гидрокостюму, вот такой получился почин.
