Непрочитано 04.05.2010, 14:00
Если терзает вопрос шероховатости , то слой заводского гелькоата обычно достаточно толстый , можно шлифануть её тонкой наждачкой. Шлифмашинкой обрабатывается очень легко.
А я-бы вопрос поставил по другому . Скользяк может быть глянцевым (лак полированный ) ???
Ведь доски для простого серфинга вроде такие ? Их ещё и смазкой натирают.
А виндсерфинговые доски все матовые. Гдето здесь правдо писали про залипание глянцевых поверхностей.
Ни-кто не эксперементировал , а !???
Я покрывал слоем эпоксидки днище самодельной доски, оно становилось как бы полированным, на эту поверхность наносил специальное вещество, снижающее коэффициент трения на порядок и на глиссировании выбег при скисании ветра был ощутимо больше, чем у шершавой от старости поверхности. Даже брызгообразование практически полностью исчезло. К сожалению, само вещество на полированной поверхности держится недолго. Кстати, его действие очень похоже на шершавость поверхности, его длинные молекулы поляризованы и цепляются к поверхности одним концом, под действием потока пригибаются и выстраиваются в ряд по ходу потока, что гораздо более выгодно, чем нанесение рисок, ведь поток далеко не на всех скоростях и не в любых условиях следует строго по рискам.
Производство этого вещества было экспериментальным и давно прекращено, аналоги мне неизвестны.
Однако, я почти ошибся, есть:
http://www.dp.ru/?ArticleID=bf49ad93...4-30fd704c0530
http://www.epilam.ru/aboutepilams.html
