Непрочитано 10.04.2010, 21:56
Существуют таблицы. есть где-то на форуме. Но - практика - важнее. Есть мачта. есть сомнения. берём рекомендованную, закрепляем их , нагружаем кило по 10-12, в разных 4-5 точках, внимательно замеряем рулеткой на топе величину прогиба. Если разница максимум см - полтора - значит, парус сядет. если величина отклонения - 2,5 - 3 см - проявятся небольшие косяки при набивке - перегруз камберов, трудности с латами, складки по латкарманам. но в принципе кататься будет можно, но ветровой диапазон - уже.
если разница на топе будет 4-5 см - мачта не подходит однозначно.
Я так делаю. смотрю - на этой мачте не очень сидит парус. сравниваю. вижу разницу - от середины нижней половины до топа - 0,5 см, 1,5 см, 2 см. И понятно - откуда ненужные волны на плёнке и тугой перехлёст.
