Непрочитано 05.09.2016, 23:50
#77
Под приличным давлением между двух половин матрицы - болтами стягиваю!
Насколько я понял, речь не о давлении, а о натяжении самого полотна до того, как ты его зажмёшь в матрицу. Если этого не сделать, то нити при опрессовке лягут волной и при нагрузке изгибом просто выпрямятся и порежут смолу, а затем сами порвутся послойно.
