Непрочитано 20.06.2016, 15:39
Благодарностей: 477
Сообщение от Pozitron Посмотреть сообщение
Совсем не думал о таком размере. Можете пояснить для чего такой размер будет на данном этапе?
парус 7м для доски под 80см ширины и 140-150л будет разумно минимальным при ветре до 12м/с примерно. На более сильный ветер нужен другой комплект, но такие ветра в вашем регионе редкость, да и когда дует 10+м.с. на озёрах, как правило такая рвань, что каталка получается у катал с очень хорошим опытом и то не до элементов, на повороте бы не завалиться, и на водном старте не долго корячиться.
Можно конечно исходя из желания тянуть за стартшкот и не напрягаться брать 6-ку, но тога о глиссировании можно долго мечтать. Как сказали выше, за шкот тянется любой парус, с правильной техникой.
