Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
[/b]
Не соглашусь по двум моментам:
1. Порог пробития у досок разных технологий существенно разный.
Даже сильный удар может оставить на "обычной техноре" только вмятину, а карбон будет пробит 100%.
2. Большинство повреждений носа происходит при ударе мачты сбоку (катапульта), а не сверху.
А от ударов сбоку никакие защиты не спасают в принципе...
Если брать в целом, то спасают! В частности много нюансов)))
Хотелось бы всё же конкретные примеры...
Ведь все доски делают на одной фабрике, поэтому в пределах сходных технологий материалы у всех одни и те же!
Поэтому, в общем случае, нет никаких оснований полагать, что доски фирмы NN крепче (слабее) досок фирмы MM.
.[/quote]
То что доски клеют на Кобре не значит одинаковость технологий, абсолютно точно что они разные. Еще раз повторяю вскрывались слаломки JP (тут есть фото этого "карбона" и Ф2) принципиально разный сендвич, это раз. И два, таблетка тж различна бывает, это хорошо заметно на серфовых досках!
