Я с ЭДП мало работал, предпочитаю чистую эпоксидку, а ЭДП, строго говоря, не смола, а компаунд, то есть, смола с модификаторами, скорее всего с не очень качественным пластификатором. Но время, в течении которого можно работать со смолой, определяется двумя факторами: тип отвердителя и температура смолы. Стандартная температура - 20С, время отверждения при такой температуре и указывают в инструкции. Но! Температура смолы и температура окружающего воздуха вещи разные. При смешивании смолы с отвердителем начинается экзотермическая реакция, то есть выделяется тепло. И температура смеси начинает повышаться, а значит скорость реакции увеличивается. Примерно в 2 раза, на каждые 10С. Выделяя тепло в 2 раза быстрее. И если отвода тепла недостаточно, то температура в объёме с малой поверхностью охлаждения начинает расти лавинообразно, вплоть до самовозгорания смеси. Это вполне серьёзная опасность, я лично был знаком с двумя людьми, получившими серьёзные ожоги от такой хрени, ну а чем они при этом дышали, тоже нетрудно представить, так как при высокой скорости реакции та гадость, что обычно остаётся внутри композита химически связанной начинает вскипать и выделяться в виде белого дыма.
Вот и прикинь, если по инструкции, без саморазогрева, работать со смолой можно 30-40 минут (при 20С), то при 30С это время сократится до 15-20 минут, а если смола у тебя находится в баночке, то можно получить козла и за 5 минут. Это время работы. Схватываться смола начинает, в идеале, уже позже, встаёт, то есть отвердевает, ещё минут через 20, в течении которых её категорически не рекомендуется шевелить, иначе прочность будет никакая. То есть если смола в процессе работы начала схватываться, то получим мы гамно, хотя по внешнему виду вроде та же ебокситка.
