Старый 08.02.2010, 01:11   #27
Эмир
интересующийся
Аватар для Эмир
Sail Number: RUS-77
Club: Green House
Информация к размышлению:
В продажной цене аллюминиевого гика львиную долю занимает логистика и маркетинг, а заводская цена столь мала, что вынуждает ЗАВОД экономить. Поэтому очень часто трубы гика сделаны из металла, ограниченно годного для кастрюль. При этом год на год не приходится, и продавец, разведши раз завод на нормальную трубу, не может быть уверен что следующая поставка будет так же хороша. Чинук некоторое время был исключением, Технолимит, когда-то давно - Норс. Аллюмогик Мауи Сэйлс хорош тем, что, когда сломается, можно снять оковку и применить к какому-нибудь карбоновому гику.
В этом свете все попытки что-то доработать - полумера, главная обздача - в материале труб.
Что характерно, даже честый продавец, аккуратно несущий гарантию и все меняющий по рекламации, при существующем положении вещей не в накладе, ибо 90% покупателей просто не успевают сломать говногики до истечения гар. срока. Поэтому не стоит ожидать какого-либо изменения политики партии в этом вопросе
Что касается применения этого добра на формульных размерах - это дело совести каждого, хотя и с карбоновыми гиками все не так-то просто . Формулу нельзя даже правильно оценить как класс если гик не карбоновый, мачта неподходящая или, скажем, парус недобит. Разница, пардон, между удовольствием и рожанием ежей
__________________
И каждому будет ... по вере его
Эмир вне форума   Ответить с цитированием
