Непрочитано 25.01.2010, 15:11
#132
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
SERS :"Будет ли при этом раздвинутый почти полностью (207) карбоновый гик 160-220 жестче алюминиевого раздвинутого на минимум?"
Посмотрите может тесты 2006 г. Boards некоторых карбоновых 165-230см , гибридных, и 1го алюминиевого . Там цифры по изменению длины в мм при разных положения на мин и на максе при нагрузке 80 кг, есть табличка синяя deflеction mm при min max 4 страницы PDF Boards 2006 ,,,Тот алюм. North из тестов и и при мин укорочивается сильнее ...
А кто-нибудь знает где оковки можно найти под старый марабушный (полу)карб гик эксплуат. с 04 ,весной 09 ал .оковка все же сломалась, (теперь есть много целых карбоновых трубок без оковки, с удовольствием бы еще попользовал...)?
AndrL вне форума Ответить с цитированием
