Weight: 79 kg.
пробовал на 2-ух досках. Струны не было- взял толстую леску, потом тросик велосипедный тонкий- ничего не получалось, если-бы была тонкая струна может быть дело сдвинулось с мертвой точки.
Снял вот как: болгаркой через 7-10 сантиметров делал разрезы на всю ширину с запасом 1-2 мм. не доходя до самой доски, потом полотном от ножовки этот запас спиливал почти до нуля. Т.к. пилил рукой то было видно когда пора остановиться. Далее промышленным феном нагревал по периметру и поддевал между зашитой и носом тонкие пластиковые пластины. Они гибкие, не ломались и были достаточно тонкие. Когда все снял осталось очень много прилипшего силикона ( в моем случае было приклеено на силикон), который пытался счистить лезвием, но потом воспользовался химикатами для удаления силикона( нанес на нос и протер тряпкой через несколько часов.)
На новой доске никаких следов на носу после этого не было, на старой вместе с силиконом кое-где отошла краска.
