Windsurfpoint
Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Перезагрузить страницу Набиваем современные камберные паруса
 Новости Прогноз Регистрация Sail numbers БлогиФотографии Фотографии Правила Сообщество Календарь соревнований Все разделы прочитаны
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Старый 06.11.2009, 22:51   #16
admin
Sail Number: RUS 444
Ну и хорошо, раз так, меньше движений :-)
__________________
Audaces fortuna juvat!
skat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 08:34   #17
mixyul
Аватар для mixyul
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
бывают ли какие-нить кевларовые кончики?
Не знаю насколько они там кевларовые, но бывают спец для гоночных парусов. Они белого цвета, чуть потоньше обычных. Я покупал прайдовский (он в пакетике уже отрезанный продается, стоит чуть не 20 баксов , точно уже не помню) и еще похожий "развесной" и подешевле в марабу.
Оба живы второй год, а обычный я раз на третий порвал.
да! а чтоб "очко с глазами наружу" не повылезало существует добивалка мельница :)
__________________
True Sailing Is Dead
mixyul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 08:27   #18
максим
Аватар для максим
Sail Number: 185
Club: Марабу
еще вопрос по набивке
до этого камберных парусов не было, купил 2х камберный Тушинхем, попробовал набить, вообще никаких трудностей мачту продевал через камбера, добил обычной добивалкой почти без усилий, это нормально?
Продавец уверял что будут трудности в набивке...
максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 09:25   #19
Продавец не в курсе. Не все камберные создают сложности.
Ш. Нобель на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 09:54   #20
кайтёр
поправочка к первому сообщению пункт первый: вставляем мачту в парус(который лежит молниями вверх и открываем их) поверх лат с упорами- это важно!
набимаем максимально по гику- это паруса V8 и sailworks
на парусах типа гастра - только прихватываем на пару сантимов по гику, чтоб не чертил по гику плёнкой
Василий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 19:53   #21
rus-12
Moderator
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
to Максим
если мачта Тушингхем или ССТ, удлиннитель выдвинут до написаного - то все нормально. Я Лайтнинг набивал руками при помощи палочки.
Продавец предупредил на всякий случай.
rus-12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 20:35   #22
Sail Number: Пока 701
Про нервущийся шкотик для галса:
- есть такой материал- Dyneema, часто производится белого или светло-серого цвета.
Иногда в оплетке. На кайтах используется постоянно.
Видел трапшкоты из него. Диаметр 5мм держит около тонны на разрыв.
Цена покусывается
ALEX3M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 07:19   #23
Alex_fox
День добрый, купил Гелиум v8, по мачте набивается как в инструкции сантиметр в сантиметр, а гик приходится выставлять на 10 -12 сантиметров больше, и нижние латы скручиваются волной, а не держат форму, только когда сильный порыв в них попадет
Alex_fox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 10:12   #24
Ничего себе. Гик - точный размер? потому как ещё + 10 см это... Ты точно не вытягиваешь камберный в фанеру?
По латам - возможно перетянуты, такой эффект s-образности даёт именно перетятяжка.
Старый 05.07.2010, 14:57   #25
smiro
Аватар для smiro
Sail Number: 88(188)
Club: Марабу
Леха, ты пропустил ещё один пункт:
После того , как выбил по гику - нужно ослабить по мачте...
Хотя, опять же, у каждого производителя своя фенька
smiro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 15:00   #26
кайтёр
ослабить по мачте почти у всех....у кого широкий....
Старый 05.07.2010, 17:41   #27
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Сообщение от smiro Посмотреть сообщение
Феньки-то есть, но ослаблять по мачте нужно лишь для того, чтобы камберы на мачту встали. Потом опять выбивать нужно, как положено, т.е. чтобы блочки на парусе и на удлинителе были достаточно близко (там уже смотреть на профиль нужно - про RS:Slalom пишут, что его легко перебить по мачте, т.е. надо делать твист "почти нужный", на воде под действием ветра он принимает нормальную форму, возможно, что и для Helium это так).
stefashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 18:48   #28
Alex_fox
В выходные попробую, спасибо за советы
Старый 05.07.2010, 19:15   #29
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Первый раз пользую камберный парус (SST MaxRider 9,5).
Подскажите - он настраивается в зависимости от ветра?
1) по мачте
2) по гику
Или установить рекомендованные значения luff и boom и все в порядке?
__________________
SST 85Concept
Копейкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 19:39   #30
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
1) по мачте
2) по гику
Любые паруса настраиваются в зависимости от ветра. Но думаю, что для начала достаточно установить luff и boom в соответствии с рекомендациями. Правда, есть тонкости и распространённые ошибки - обычно по мачте не добивают, а по гику - перебивают. Лучше, всё-таки, поступить наоборот
Ну и латы надо отрегулировать - три внизу они должны быть набиты, чтобы не было морщин, выше - напруга должна быть слабее.
В целом - всё, с остальным лучше экспериментировать самому. Главное - менять один параметр в один раунд эксперимента, чтобы было сразу понятно, на что оно влияет.
RaceYou! - Всероссийский виндсерфинг форум. All rights reserved.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Рейтинг Windseekers - виндсерфинг и кайтсерфинг
