Набивка NS по гику по инструкции - от чего считать.
Сказано:
min wind + 1cm
max wind + 3cm
Но толком ничего про точку отсчёта. Есть что-то про нулевое положение - типа, когда при натяге двумя пальцами появляется усилие. Но от этой точки тянуть даже до "слабого ветра" нужно сантиметров 5-6, до сильного - все 8см. Может я что не понимаю про начальное положение? Парус - NS Ice 5.3 (2007), Мачта TechnoLimits RDM 430 (100%). Тяну до выхода двух нижних лат на заднюю поверхность мачты, чтобы слегка касались её. Может так сильно не надо, пусть заходят на мачту? Тогда насколько?
