Регистрация | Sail numbers | Правила | Сообщество | Календарь соревнований | Все разделы прочитаны |
| Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти. |
Опции темы |
#1 |
admin
Sail Number: RUS 444
Плавник не влазит в доску, что делать?
Все чаще происходят ситуации, когда прикупленный плавник не влазит в предназначенное для него место на доске. Дебошеты почти всегда не влазят.
Многие по разному решают проблему. Я даже слышал такое радикальное - не залазит? Херня! Чем туже - тем лучше! И любыми средствами впихивают плавник, чего бы то не стоило, хоть даже если придется на него втроем залезть. Я не знаю насколько это правильно. Подозреваю, что это совсем неправильно, потому что так можно запросто заработать трещину в колодце (и об этом не знать). Я делаю так: аккуратно и без фанатизма притираю плавник к доске на притирочной пасте, при этом учитывается, что в основном вырабатывается именно колодец, т.к. карбон очень легко обрабатывается абразивом, намного легче, чем крепление плавника. Притираю до тех пор, пока плавник не станет от руки (с небольшим усилием) садиться в колодец, но не совсем до конца - оставляю примерно около сантиметра, которые болты дотянут. Потом все промываю, обезжириваю и внутреннюю поверхность колодца задуваю обычной авто-грунтовкой из баллончика в 2 слоя. Слой грунтовки нужен - он обеспечит необходимый натяг в соединении. После 2-3 прикручиваний и вытаскиваний плавника получается почти идеальное прилегание поверхностей - достаточно тугое, чтобы плавник не болтался и нормально работал и достаточно свободное, чтобы его можно было руками вставлять и вытаскивать. Это мой способ, уверен, он не единственный, делитесь своими :-)
__________________
Audaces fortuna juvat! |
#2 |
windkitebolotsurfer
странно, мож я че не так понял, но считаю, что логичнее плавник к доске подгонять а не наоборот... о_О
#3 |
кайтёр
точить колодец????? у вас проблемы??? некуда деньги девать????
точить карбоновый колодец- полный бред..... так он быстрей лопнет то технологическому шву. предложить могу точить бошку плавника насухую и не торопясь. при этом при каждой примерке на бошке остаются микрозадиры, они точней подсказывают, где подточить. из инструментов 2 типа шкурки и нечто плотное и ровное похожее на спичечный коробок, тогда выходит ровнее. заточку плавника делать логичнее, если у вас 1 доска и 3 плавника 46, 66, 70. |
#4 |
admin
А если несколько досок и плавников? Все равно придется где то сточить колодец, где то плавник, чтобы все привести к одному "знаменателю".
Насчет "деньги на ветер" вообще непонятно, мне например не важно что сильнее сточится колодец или плавник - лишь бы соединение было нормальное, тем более что речь обычно о 0.5-1 мм не больше, от этого колодец не испортится и не станет слабее, так что бред скорее такое трепетное отношение к карбоновому колодцу. Пытался кстати стачивать сначала только плавник, так что опыт тут тоже имеется. Во первых насухо наждачкой не работают, это аксиома - наждачка насухо забивается уже через 10-15 проходов и перестает работать как наждачка, если конечно это не 50-ка какая нибудь, так лучше уже болгаркой эффект тот же, а времени сэкономлено в разы :-) Во вторых по микрозадирам определить где стачивать по крайней мере у меня не получалось - когда плавник вытаскиваешь из колодца его приходится шатать, при этом к "настоящим задирам" добавляются "не настоящие" - потом попробуй определи где что, к тому же часто не совпадают кромки а не плоскости. Особенно попробуй если это deep tuttle. А теоретически канеш красиво.
__________________
#5 |
мачтовтыкатель
Club: ОАО "Ветер есть"
Я конечно стачивал бы плавник, но потому что это легче, а париться на счет фин-бокса думаю не стоит, тем более что там просто стандартная закладная вклеена, а не тонкий слой стеклоткани и карбона,- так что можно и там подточить слегка.
#6 |
JP Slalom VI (76-121) 40т
Sail Number: W1000
Club: WindSurfClub
Да плюньте вы на на него! Т.е. буквально, и нормально заходит. Можно маслом смазать.
#7 | |
Клин и так сидит с гораздо большим усилием, чем его затягивают винтами. Поэтому, мне кажется, главное - обеспечить строгое соответствие угла клина в колодце и плавнике при подгонке. И мне тоже кажется, что подтачивать надо плавник, если хотя бы один из других плавников клинит правильно. Если тугие все плавники, тогда - точить колодец, под наиболее свободный плавник и остальные плавники - под колодец. Когда всё будет подогнано - тогда можно применить и смазку, заходить будет легче, не будет рвать резьбу, а держать боковые усилия будет так же крепко. |
#8 |
мачтовтыкатель
Недели две назад прислали мне Deboishet SL2 TT и естественно он не влез в колодец, причем запас был довольно большой. Точил голову плавника (у Deboishet какой то белый пластик и хорошо стачивается наждачкой ) обычной некрупной наждачкой на деревяшке для плоскости. Часто делал примерки, дабы не переточить и в результате оставил чтобы было чуть туго. После 3 каталок попритерлось все окончательно.
#9 |
Sail Number: 080
Ганс, а где заказывал плавничок, цена?
#10 |
мачтовтыкатель
