Непрочитано 07.12.2013, 18:53
#46
Есть случаи получения людьми тяжёлых ожогов при самовоспламенении эпоксидки.
Ну если постараться, можно и йенк поломать, как говорится. У эпоксидной смолы температура самовоспламенения очень высокая. Т.е. реально можно достигнуть ее, сильно грея смолу с отвердителем, тем самым увеличивая скорость полимеризации и ускоряя экзотермическую реакцию. Есть правило Вант-Гоффа об увеличении скорости хим. реакции в 2-4 раза при увеличении тем-ра на 10 град. Т.е. нагрев феном до +100 градусов увеличил скорость в 20-40 раз. Поскольку состав полимеризуется, то эффективный естественный теплоотвод затруднен. В массе перегрев и пых. Если совсем долбо, то можно конечно-же довести. В моем опыте была только быстрая полимеризация с нагревом компаунда. Но не до дымления, ессно.
