Сообщение от mm7
Думаю даже в этом случае есть смысл тянуть заднюю руку на себя, если успеешь конечно, так как это заставит парус как бы скользануть по диагонали с верхнего наветренного положения в нижнее подветренное, удержит его дольше в воздухе, и приводнит за носом.
Либо уже, как ты говоришь, делать радикально наоборот, переднюю руку на себя, заднюу от себя, в надежде что парус будет плоско падать вперед, мачта наветер от носа, а тушка на парус. Тут есть опасность пробоя паруса тушкой. А так же сноса верхушки истинным ветром с ударом мачтой в наветренную скулу доски.
По моему твой способ более опасный.
До скорости 35км/ч только так и делал и даже не догадывался, что по носу можно трахнуть мачтой. Дело в том, что при наличии скорости у доски, резко сбросить ветер мачтой наветер - в воду передней рукой - и парус встречает обратный поток воздуха, что тормозит процесс и делает его достаточно мягким. Но мачту надо тянуть в воду решительно и сильно, сам по инерции уже не пробиваешь парус кумполом, а прокатываешься по парусу, уже лёгшему в воду. Более того, мне как правило удавалось остаться на вытянутых руках над парусом и даже не замочиться. Правда, для этого надо быстро пятиться раком на доску, пока парус не утопил (со стороны выглядит оригинально, видимо
), но можно и ладонями упираться в плёнку, чтобы выбраться, если ноги остались на доске. Если же ноги ещё и в петлях - то в следующее мгновение доска перевернётся, купание будет обеспечено, но уже в спокойной обстановке, просто надо осознать своё положение и положение матчасти в пространстве. Да, надо ещё как правило отцепиться от трапшкотиков, но это уже дело техники, должно быть отработано на автомате до того как.
