Непрочитано 29.05.2013, 21:50
#116
Если я правильно понял, то лучше собирать самому. Взять минималку на i7, впиндюрить SSD и добить памяти до 16. Я думаю взять iMac 2011 года, туда памяти до 32 Гб по нормальному ставятся, про SSD надо проверить.
Если я правильно понял, то лучше собирать самому. Взять минималку на i7, впиндюрить SSD и добить памяти до 16. Я думаю взять iMac 2011 года, туда памяти до 32 Гб по нормальному ставятся, про SSD надо проверить. Только у них максимум i5
Конечно лучше самому собирать, сейчас я примерную конфигурацию напишу. SSD важно брать из свежих на контроллере Марвелл, лучше OCZ Vertex4
