Задумался, а не склеить ли низ от 520см мачты 100% карбон.
Стоит ли овчинка выделки? Если попадется подходящая вставка, конечно, попробую. Останется купить удлинитель на 20см больше.
Сломалась под гиком.
Первый вопрос, который возник - сколько отпилить. Снаружи каких-то расслоений не видно, а внутри следы расслоения уходят примерно на 8-10 см. с каждой стороны. Получается надо отпилить до целой части, т.е. мачта станет короче на 15-20см. При этом гик придется крепить на место соединения.
Сделал пробный отрез.
Пока мачта потеряла 7 см, полагаю надо пилить дальше пока не получиться монолитный срез без следов расслоения.
Или уже ничего не пилить а искать вставку, только более длинную. Где-нибудь по 25 см загнать в обе стороны и все?
