Непрочитано 12.09.2012, 03:31
Что даёт это загнутый назад конец?
По сравнению с незагнутым он улучшает условия для твиста, то есть скручивания плавника по высоте при возрастании нагрузки на плавник. Твист снижает и боковую силу, и сопротивление плавника: доска идёт не так остро, но быстрее. Той же цели можно добиться увеличением угла наклона, но такая мера заметно смещает назад и центр давления, а это требует и иного положения верхушки и/или угла дифферента доски, так как изменяет баланс моментов относительно вертикальной оси; загнутый же конец центра давления почти не смещает, поэтому баланса сил не нарушает. Чиста теоретицки можно предположить, что если тебя на твоей доске в слабый ветер на флэте устраивает прямой длинный плавник с определённым наклоном, но на чопе или при сильном ветре с ним идти тяжело, то можно поискать укороченный плавник с таким же наклоном, но загнутым кончиком. А практически на равенство углов наклона внимания обращать наверное не стоит, просто пробуешь, подходит или нет.
