Приобрел сегодня занедорого ещё одну "винтажную" мачту от severne - 460 длины, 75% карбона, но НЕ blue lne - все надписи сделаны красным.
Вечером не удержался и попытался набить на неё свой Simmer X-Cam 6.5. В принципе результат порадовал - низ мачты хорошо прогнулся, нижняя лата чуть отошла от мачты, а оба камберочка довольно легко перещелкиваются, хотя верхний показался немного слабее прижат к мачте чем нижний. Соответственно самой "пузатой" оказалась лата ниже гика. На Fiberspar 30% (которая вроде должна быть ближе по кривизне к циммерам) камбера перещелкивались труднее, а нижняя лата норовила упереться в мачту. Да, по мачте во всех случаях тянул до одури - аж шкотик пружинить начинал, при том что удлинитель выставлен +2. По задней шкаторине 2 верхних окна заметно отваливаются, 3ё не очень, но оно уже над камберной латой, так что ИМХО это нормально.
Что смутило:
1) заметное пузо на нижней, короткой, уже безкамберной лате. И довольно сильно натянутая нижняя шкаторина. Аутхол делал минимальный - 1-2 см от нейтрали. Да он там не влияет ни на что.
2) Небольшие складки, идущие "по хорде" от основания нижней латы (у мачты) к основанию 4й латы (той, что над верхней камберной). Я думал, что раз мачта хардтоп, то пузо в низу паруса будет меньше, а тут пузо есть, даже получается лишку? Или немного "волнистости" на парусе вдоль мачты это нормально в отсутствии ветра? Сами латы все проверил на натяг и как раз нижние отпустил - норовили S изобразить. На большие складки никак не повлияло. При попытке отпустить по мачте складки только усиливались.
Короче пока в некоторых сомнениях, но, думаю, надо пробовать и смотреть на воде как оно.
Да, ещё нюанс - парус короче документации на целых 10см - 462 вместо 472. Это даже на паспорте от руки приписано. Мож оттуда все складки и лезут?
Пытался фотать парус, но в домашних условиях как-то не очень вышло...
