Непрочитано 12.02.2012, 20:04
Иваныч
Аватар для Иваныч
смотрел на набитый парус на снегу, много думал
Твиста не видно. раз. ну, может, ракурс не тот. и второе - мачткарман не обтягивает мачту, и дает какие-то странные складки выше гика.
Шериф, возможно, прав, недобив, если парус не отзывается на стандартные значения, выставить удлинитель на +5.
это если не перещёлкиваются. Хотя когда латы доходят до середины мачты - это нормально. ветер + рывок - и все дела. Неужели с этим паруском не так?
Вот у адлерца - правильный набив. Красота.
Правильный набив, это когда задняя шкаторина провисает жо середины 2-й латы, на фото этого не видно. Все же Fusion имеет такой крой, что латы заходят за мачту, и это не является неправильным набивом, на ветру будет легко пересчелкиваться.
У HellCat этого нет. Там при правильной набивке, латы не задевают мачту, а Fusion задевают, ну и что, ничего особенного. Парус работает при этом правильно.
Иваныч вне форума Ответить с цитированием
