Непрочитано 12.02.2012, 18:27
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Club: Кубок Приморска
Благодарностей: 41
Картинки можно увеличить.
Сегодня испытал свой Fusion в деле, катались на монолыжке на финском, ветер 7м/c. Проблема к сожалению не ушла, вторая лата залезает на мачту где-то до середины и при 5м/c как говорили не перещелкивается, нужно помогать рукой, тогда она перещелкивается с громким щелчком. Пробывал травить на 2 см только хуже, пробывал добить на 3 см - лучше но сама всеравно не перещелкивается. Изменения по гику почти никак не влияют. Сама лата ослаблена до предела. Что-то видимо не так, то ли с парусом, то ли с мачтой. Возможно ли решение проблемы если поменять мачту на X6 или это безполезно и проблема в неправильном крое паруса ?
P.S. Не используйте шарниры нэилпрайд на морозе. На новом кронштейне резинка лопнула через час )
