Непрочитано 09.12.2011, 10:40
Длительность жизни плавников зависит в первую очередь от условий эксплуатации, во вторую - от материала, из которого плавники делаются. Точнее, от материала и технологии изготовления. Самая короткая жизнь у самодельных (типо кастомных) матричных плавников из композита с высоким содержанием угля на смоле холодного отверждения. Ломаются на ура. Чуть дольше живут плавники, изготовленные по этой же технологии, но без угля или с низким его содержанием. Более долгоживущи плавники, изготовленные в металлической матрице на смоле горячего отверждения. Ещё прочнее будут такие плавники, если при выпекании смола находится под высоким давлением или армирующий материал укладывается уже пропитанным в виде препрега. Ещё выше живучесть у плавников, фрезерованных из G10, эти наверное самые надёжные, по крайней мере ести исходный материал пластины опять же качественный. Промежуточное положение занимают плавники из термопласта, чаще всего используемые на учебных досках - убить их сложно, но поверхность легко царапается да и остаточная деформация часто наблюдается.
Бокс часто делают из материала менее прочного, чем сам плавник. Это имеет смысл, так как лучше сломать бокс и потерять плавник, чем сломать плавниковый колодец доски. Хотя в идеале первой срывается резьба на латунной/бронзовой бобышке, тогда плавник на мели вылетает из доски вместе с неповреждённым боксом, и если ты его нашёл, то достаточно просто поменять бобышку.
